Zamieszczone przez sebwiecz
Zobacz wpis
Kamera cofania
Jest tylko jedno ale... element "5j0827229" jest metalowy, ogólnie to dobrze że jest coś takiego ale obawiałbym się o ewentualne korozje, chyba jakąś uszczelkę dać aby nie było bezpośredniego styku klapa-osłona.
Ale ogólnie fajnie wiedzieć że takie cudo istnieje.
Ktoś podłączał może kamerkę z ali przez konwerter sygnału do amundesna ? tak jak wspominałem na początku, dla przypomnienia:
Kamerka:
Page Not Found - Aliexpress.com
Dekoder czy jak się to zwie:
192.39zł 16% OFF|Adapter RGB do CVBS konwerter sygnału Adapter do RNS315 RNS510 RCD510 kamera Aftermarket RGB do CVBS|adapter passat|passat adapterrgb to cvbs converter - AliExpress
Ma to działać z amundsen+ o ile dobrze nazywam radio, RNS315 z navi i bluetooth
Wiem że ori kamerki są drogie i dlatego też szukam jakiejś alternatywy
Zamieszczone przez aryziomex Zobacz wpisJest tylko jedno ale... element "5j0827229" jest metalowy, ogólnie to dobrze że jest coś takiego ale obawiałbym się o ewentualne korozje, chyba jakąś uszczelkę dać aby nie było bezpośredniego styku klapa-osłona.
Kamerka:
poza tym tam z założenia nie leci woda, a kamera sama z siebie ma uszczelnienie jak klamka seryjna
równie dobrze mógłbyś wymieniać śruby w klapie żęby nie zardzewiały - nie ma co przesadzać
nie wiem jak u Ciebie z radiem - bo do mojego amundsena nie potrzeba żadnego konwertera... po prostu p&p
dzida_ nie moje auto tylko kolegi ale chodzi o to że kamerkę którą podesłałem jest na "cinch" i chodzi o to aby podłączyć takowe pod ori radyjko a żeby to uczynić to podobno potrzebuję właśnie dekoder (z tego co wyczytałem)
Zamieszczone przez aryziomex Zobacz wpisdzida_ nie moje auto tylko kolegi ale chodzi o to że kamerkę którą podesłałem jest na "cinch" i chodzi o to aby podłączyć takowe pod ori radyjko a żeby to uczynić to podobno potrzebuję właśnie dekoder (z tego co wyczytałem)
Zamieszczone przez aryziomexHmm, można więcej info prosić ?? Ori kamerka jest zakończona wtyczką, jeśli to by zadziałało to nie potrzebowałbym dekodera żadnego. Dzięki.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- Polubień 1
No i jest lekki problem ponieważ ja chcę to zrobić w yeti przed FL a tam wszystko jest opisane dla O3 albo jak Enriquez w swojej S3, w yeti jest RNS315+
jestes pewien że da się podłączyć zwykła kamerkę nawet chińska z żółtym czinchem do radia bez żadnej ingerencji ?? jedyna ingerencja to uwalenie kabelka i zarobinie "krokodylkami" podłączenie i zakodowanie ?
Rns315 ma wtyczkę 26pin i gdyby się dało wpiąć same konektory w odpowiednie miejsce to byłoby super ale wątpię aby to zadzialalo, najlepiej aby kolega Enriquez się wypowiedział i poratował swoją wiedzą, możliwe że już ten temat był przerabiany przy okazji O2fl tam jest identyczne radio ale tematu nie mogłem znalezc.
dzida_ Tak więc w O3 to by się udało to o czym piszesz czyli obcięcie końcówki i zarobienie konektorami, niestety w Yeti tego nie uczynisz, a to wszystko spowodowane tym że w O3 masz wpięcie na kamerkę NTSC a w O2fl jak i w Yeti musisz mieć kamerkę RGB a więc bez konwertera ani rusz. Tak więc dzięki za namiar na "wanienkę" do której można zamocować otwieranie klapy bagażnikaOstatnio edytowany przez aryziomex; 17412.
dzida_ nie wiem po co obcinałeś cincha z kamery? Nie prościej wyciągnąć z radia gniazdo cinch i masz możliwość rozłączania przy ewentualnym demontażu radia?
Zamieszczone przez gradek Zobacz wpisdzida_ nie wiem po co obcinałeś cincha z kamery? Nie prościej wyciągnąć z radia gniazdo cinch i masz możliwość rozłączania przy ewentualnym demontażu radia?
dzida_ przez wyciągane miałem na myśli dołożenie pinów z kawałkiem kabla zakończonym gniazdem Cinch.
Zamieszczone przez gradek Zobacz wpisdzida_ przez wyciągane miałem na myśli dołożenie pinów z kawałkiem kabla zakończonym gniazdem Cinch.
aryziomex nie zrobiłeś czasem jakiegoś pliku jak do lusterek jak to pozakładać ??
Zastanawiam się czy te "graty" z Twoich linków podejdą do mojej O2FL kombi z Columbusem?
...Moje Cappuccino MPi...
Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpisaryziomex nie zrobiłeś czasem jakiegoś pliku jak do lusterek jak to pozakładać ??
